Problema con MSD y Móduilo
Jovenes tengo un módulo de ignicion MSD 6A con una bobina blaster 2, cables Nology y bujias iridium, hace como 2 años de la instalación. no me habia fallado para nada, hace unos dias me empezó a tranquear el carro, como que si no le llegara corriente o gasolina en bajas, exactamente antes de las 1800 rpm, adelante de esas RPM el carro como que si nada y llega al corte sin problemas ni fallos. lo llevé a un taller para que le revizaran las bujías porque pensé que eso era..... bueno me llevé un susto porque me enseñaron la candela y estava totalmente desgastada, hasta un hueco había formado en el electrodo, la onda es que le cambiaron a unas champion porque no encontraron la stock, ZFR-5j11 vpower o las iridium. El problema que tengo es que las champion trabajaron bien unos días, ahora regresó el mismo problema de traqueteo en bajas RPM y es poreque pienso que las bujias de cobre son muy suaves para la chispa del módulo y seguramente ya se desgastaron (no las he visto la verdad) además no me dieron las bujias viejas (iridium) y no se que grado poner porque tambien tiene pistones de alta, no se si poner 5 o 6 o alguien que me indique cual debo instalar... Gracias por sus comentarios de antemano.
Respuesta: Problema con MSD y Móduilo
siguio chingando?? mira pues yo tengo unas bosch super 4 (4 electrodos) si queres te las doy y vemos si mejora un poco
anda a figueparte hay te tienen el equivalente de la NGK en Autolite y si tienen iridium,
Re: Problema con MSD y Móduilo
¿qué carro es?
Q tal vos como estas, sld .
Pues mira , lo que tenes q ver es q compresion te quedo al fin (chochito ) y dependiendo de eso podes poner unas mejores candelas mira lo q a mi me parece rarisimo es por q hasta ahora t jodio para mi es mas q lo q esta dando ya el fallo es la tasa , por q la tasa cuando se gastan los electrodos da ese fallon sobre todo con lo q le tenes en la generacion de chispa , pero dejame leer un cacho y te pogo info |
Revisate de nuevo las candelas, pro en si las normales no funcionan por el MS dan uno que otro clavo....
la tasa si no la he visto, a lo mejor es el rotor..... el fin de semana la veo... :si:
ya viste que gap tienen las candelas, revisale parece insignificante pero un cuate tuvo un clavo similar y era el gap
para empezar esas champion son pesimas..
idealmente ngk ó denso FIJO! .. busca candelas frias; grados 6,7 |
Si no hay iridium NGK ( RUBEN puede tener las iridium para tu carro :si:), ponele las NGK PLATINADAS esas son las anteriores a las iridium y funcionan bien :si: comprobado :adorar: y fijo las encontras mas rapido ke las iridium
siempre revisa la taza y el rotor ya ke por el tiempo que decis que tenes de tenerlo ya han sufrido su desgaste :si: |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 01:22. |
