toyota tercel 1992
ayuda porfavro, tengo un toyota tercel 1992, fijense que el problema comenzo desde que instale un radio en el carro (no se si eso tendra que ver) eso fue ayer en la noche,.. hoy en la mañana el carro no se mantenia se sentia como se fuera a apagar el motor, y el problema fue que el sensor de oxigeno se arruino, entonces desconecte el conector del sensor y motor funciono normal de nuevo,, al rato el carro estaba prendido y cuando quise prender el radio (no se si tenga que ver) hiso un como chasquidito ahi en el motor (no se exactamente donde fue porque el capo estaba cerrado pero si fue adelante debajo del capo) y ahora el motor no prende...
no hay chispa.. D: no se que pasa.. |
Respuesta: ayudaa!!!! porfavor con mi toyota tercel 1992
Revisa fusibles
hola,, vieras que ya los revise todos y ninguno esta quemado... todos estan bien..
sera que el modulo de encendido se pudo habar dañando? porque el carro solo da estartaso,, y no prende D: |
revisa que hay chispa
Re: ayudaa!!!! porfavor con mi toyota tercel 1992
revisa si en las terminales de la bateria no hay un fusible.
Respuesta: Re: ayudaa!!!! porfavor con mi toyota tercel 1992
Re: Respuesta: Re: ayudaa!!!! porfavor con mi toyota tercel 1992
Respuesta: Re: Respuesta: Re: ayudaa!!!! porfavor con mi toyota tercel 1992
Todo funciona normal incluso hasta el radio funciona normal O.o el unico problema es que no enciende.. no hay chispa |
Fijo se fue el fusible del EFI, quitaselo y hacele puente si arranca es eso, solo cambiale ese fusible y todo listo :si:
Si tu carro tiene tacómetró (RPM), podés saber si el módulo de ignición funciona. Ünicamente fijate si la aguja tiembla al darle starter.
Si tiembla, el módulo está bueno. Si no, entonces está malo o desconectado. |
Re: Respuesta: ayudaa!!!! porfavor con mi toyota tercel 1992
(*)o una bombillita. |
te aconsejo que lo lleves con alguien de tu confianza y q sea electromecanico q t lo vea ya que creo que no contas con algo de experiencia y podrías causar un daño peor, :ok:
Respuesta: toyota tercel 1992
Relay Malo, cambialo o revisalo, llevalo al electromecanico.
Me paso similar con un subaru habian sacado lineas de donde no era para instalar el radio y sobrecargaba la linea se echo el relay :/ Suerte :si: |
Tienes solo 3 elementos para la combustion, aire, combustible y chispa. al arrancar verifica si la bujia esta trabajando, luego puedes medir con un multimetro si tienes pulsos en el ignitor...
Si no hay chispa revisate la bobina
Ya debe haber vendido el carro :risa1:
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 06:21. |
