Duda con pantalla quebrada de Samsung Galaxy s3
2 Archivos Adjunto(s)
Que tal amigos, como están, aquí consultando sabiamente a la comunidad de velmax, esperando que me brinden una mano, les comento mi problema.
Una amiga mía botó su celular, y la pantalla se le quebro (ahí en las fotos se puede ver), pero le funciona bien todo, prende la pantalla, funciona bien el touch, y todo, pero ella quiere cambiar el case para que se pueda ver mejor estéticamente. La pregunta es: ¿Se podrá con éste case quitar lo dañado o hay que comprar todo? http://www.amazon.com/Generic-Replac...using+sgh+i747 Les pido su ayuda ya que aquí en Coatepeque quieren cobrar Q700-Q1300 de reparada :que2: :wtf: |
Respuesta: Duda con pantalla quebrada de Samsung Galaxy s3
Yo he visto que algunos samsung tambien tendrias que reemplazar la pantalla, pues viene como pegada al vidrio.
Mejor que venga el Geoneo a aclarar. |
En este caso, aparentemente solo habria que cambiar el vidrio pero lamentablemente es lo mas caro y complicado del proceso, los resultados dependen de la calidad del reemplazo y el proceso que utilicen para hacerlo ...
Mandale con geo por guatex
Tons
el housing se lo podes cambiar pero la pantalla y cambiar el glass es otra historia, porque no es facil, solo que tengas una maquina especial para despegar solo el glass pero te sale casi lo mismo que cambiar las 2 cosas juntas.
En lo personal no me gusta cambiar solo el vidrio porque algunas veces no queda bien y puede dan~arse la pantalla al reintentar la intalacion. |
tomando en cuenta que con esos 1300 compras otro s3 :rvm:
si le cobran 700 por cambiar la caratula y el vidrio siento que esta bien :D
ahora los 1300 como dice chronos fijo es pantalla completa que ya viene pegada con el marco de la caratula :si: consejo? no traigas el repuesto nadie te lo va a instalar barato :nono: a menos que compres la caratula completa como esta http://www.futursat.com/image/data/M...3-Azul-web.jpg pòr esta si calculo que te cobraran unos 150 tukis por ponerla :D |
mejor que lo venda y compre otro :si:
yo ahorita me vino guatex a dejar un s4 tanto el housing y la pantalla estan echas huevo, a cambiar todo y va a salir toda la broma si mucho en Q 900, me recuerdo que cambie la pantalla de un s3 y no me salio tan caro aprox Q800 completa touch y lcd.
me quieren cobrar 700 solo el case y 1300 la pantalla nada más :que2:
lastima que tu cliente no quiere ni venderlo ni arreglarlo que tengo un s3 con placa mala lo contrario de lo que tenes vos.
fijate que es placa porque no lo reconoce ni windows nada, y saber que le paso porque antes funcionaba perfectamente paso como 1 mes porque le cambie el OS y al mes murio saber. |
Porque?? |
Mejor que compre un s4 usado en q1500 , el s3 usado andan en q1100
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:33. |
